Originalmente inviato da Skiev Sicuramente si... ma con il pignone da 12 e ben limitato ottengo le stesse prestazioni del 1700 con più allungo... ed a vedere i dati del Nafta la differenza è minima... mi pare lui sia assestato sui 270 mah al minuto mentre io sui 280 mah al minuto... poca roba insomma.
Certo, piste diverse, piloti diversi etc etc... ma i runtime pressapoco sono gli stessi. A suzzara dopo i 10 minuti di gara ho ricaricato circa 2800 mah per riportarla al 90% da cui ero partito... direi un ottimo runtime.
Certo se alzo la curva, porto il timing a normal, spunto a normal etc etc... altro che 280 mah al minuto |
e naftausa che configurazione aveva?? intendo come timing, punch, ecc...
