Originalmente inviato da MarcAntonio ok, sarebbe giusto escluderlo, ma come regolo la corrente? sulla versione adj si può regolare sia corrente che tensione? i diodi di masterizzatori divd funzionano a 3v e 350ma. Essendo diodi assorbono tutta la corrente che hanno a disposizione fino a bruciarsi. Per esempio alcuni diodi mi si sono bruciati a 420ma dopo pochi minuti di utilizzo, mentre 370mah sembra abbastanza stabile con 300mw di potenza del raggio.
Come posso regolare la corrente? sull'lm317t uso un trimmer sul pin 2 per farlo, mi chiedo se l'LM2576-adj funzioni lo stesso e quale sia il pin da usare (il 4?)
grazie per l'aiuto, ripeto di elettronica non mi sono mai interessato, anche se mi affascina molto. | Sacricati il data sheet del AP1510; puoi regolare Vout, Iout ed ha l' Enable.
Per il calcolo di Iout bisogna fare qualche calcolo....
__________________ Ciao, Piero.
Ultima modifica di CantZ506 : 13 ottobre 09 alle ore 16:55 |
