Originalmente inviato da cantone11 mi potreste dire come fare a controllare prima di provarlo se gli avvolgimenti e lo statore di un bl autocostruito sono in corto? ho bisogno per forza di qualche apparecchio elettronico? p.s. ho un tester digitale per misurare voltaggio ed ampere. grazie |
Se il tuo tester ha la misura in ohm o di continuità, puoi provare collegando un puntale sul ferro dello statore (dove non è isolato) e l'altro puntale su ogni filo se sono ancora scollegati, oppure su un filo qualsiasi se sono già collegati a stella/triangolo. In questo ultimo caso per trovare l'avvolgimento incriminato, dopo che hai verificato il corto devi staccare le fasi tra loro e ripetere la misura per trovare l'avvolgimento da rifare. Sò che molti non saranno d'accordo con questa affermazione, ma se solo uno dei tre è in contatto con lo statore, potresti usare il motore ugualmente.... ciao.
