Originalmente inviato da bimoto beh, tu non credi...ma quello che ho scritto io è ben diverso e dimostrabile. Poi direi che non si sa il motivo. Ma succede.
Strano ma vero.
Ricordo che la cella numero tre ( su pacco 3S ) è quella che esce col positivo.
Ricordo che proprio stanotte ho finito con gli STORAGE e , quale più quale meno, tutti gli OTTO pacchi da 3S ora funzionano.
E ribadisco che PRIMA del trattamento quasi tutte le celle n°3 scaldavano e non si caricavano..........
Quoto il REFU: oggi sceglierei solo G3. Un anno fa ho scelto bene con le LIFE....
MARCO73 : cosa significa SENZA LINGUETTE? come fai a mettere le celle in verticale senza linguetta? Grazie. |
Dal punto di vista elettrico, sia in carica che in scarica, tutte le celle sono attraversate dalla stessa corrente. Questo avviene anche se i collegamenti tra le celle sono di diversa sezione. Naturalmente la posizione della cella nel pacco non influisce minimamente nella corrente.
Diverso è il discorso se carichi o bilanci le celle attraverso un equalizzatore.
In questo caso potrebbe essere quest'ultimo a fare la differenza.
Naraj.
