Originalmente inviato da Felix78 Ciao a tutti,
volevo chiedervi se quando avete tolto dalla scatola il vostro kds o xp450s, il servo di coda andava sotto sforzo verso il tubo di coda???? e a che distanza avevate l'uniball dal centro servo????
Salutoni Felix |
Ciao , guarda un po' più indietro , avevo anch'io lo stesso pb e mi pare Col.And ed altri mi hanno dato due dritte ( non vorrei dire cavolate , ma intorno alle pagine 155 o giù di li ).
Tieni lo zero leggermente sbilanciato ( cioè un filo di passo sulle pale di coda ) per contrastare la naturale rotazione della coda in senso antiorario.
Quindi è come se dai coda a dx ( guarda come sio muovono le pale e capisci il verso ) comunque il servo di coda tira .
