Discussione: yak somenzini 2,16mt
Vecchio 13 ottobre 09, 10:32   #24 (permalink)  Top
Antimo
L'avatar di Antimo
Data registr.: 09-02-2005
Originalmente inviato da Ricky021 Visualizza messaggio
Il mio l'ho riparato ed ho gia' fatto una quindicina di voli e fino ad ora tutto ok a parte ...
Eccessivo gioco delle ali ...
I due perni alari ,quelli che blocchi con le spinette in fuso,ho riscontrato che il passante nella fuso ha preso gioco diventando eccentrici cambiandomi l'incidenza alare ...Ho risolto facendogli 2 placche incollate di compensato marino..
I due perni entrano in fuso e la loro sede appoggia su compensato da 2mm ..un po'
un Caxxata ..
In ultima cosa la baionetta ballava dentro sia nelle ali che nella fuso .
Gli ho dato due mani di trasparente alla baionetta ed ho ripristinato i giochi.
Il resto è risultato perfetto ..
Preferivo mantenere il sistema adottato dal costr. perchè il dado è comodo per tendere a piacimento i tiranti, al limite sostituisco l'asta filettata!
Per Ricky
Quindi sei soddisfatto, le viti dei piani di coda non si sono più mosse?
la soluzione della ciano a te ha retto?
sempre se posso, faccio un'altra domanda per non aprire un altro tread, ma come si fa a miscelare due servi sull'elevatore con una radio FF9, senza utilizzare sistemi meccanici?
TIMONA
Antimo non è collegato   Rispondi citando
