Originalmente inviato da re60cnc Salve,
nell'intento di essere utile, con l'ovvio presupposto di avere le batterie cariche...:
La procedura per entrare nel SERVICE MENU è la seguente:
1 - Assicurarsi che lo switch AILERON D/R sia nella posizione 0
2 - Accendere la radio ed entrare nel SETUP MENU (tenere premuti i tasti DOWN & SELECT mentre si accende la radio)
3 - Con il tasto UP raggiungere il menu [MODEL RESET]
4 -Premere il tasto DECREASE
5 - Spostare sulla posizione 1 lo switch AILERON D/R
6 - Premere il tasto INCREASE
7 -Spostare sulla posizione 0 lo switch AILERON D/R
8 - Ripetere la sequenza 4 (o più) volte dal punto 4 al punto 7
A questo punto lo schermo diventerà completamente nero
Potete spostarvi nel SERVICE MENU con i tasti UP e DOWN
Non bisogna MAI sconnettere la batteria del trasmettitore con il trasmettitore stesso acceso, diversamente si crea una condizione di errore permanente nella memoria flash, che si può resettare come segue:
1 - Posizionare TUTTI gli stick al centro
2 - RUDDER D/R su 1
3 - ELEVATOR D/R su 1
4 - FLT MODE su 0 (FLAP MIX per la versione AIRPLANE)
5 - AUX2 su 1
6 - AILERON D/R su 0
7 - Premere UP mentre si accende la radio.
Basta seguire con un minimo di attenzione e ripetere alla lettera...
Renzo |
In service menu non ti fa' entrare mentre con l'altra procedura non ho rissolto ugualmente.L'unico modo per entrare in service menu e' schiacciando il tasto clear ma poi non ti fa resettare nulla.Tu hai gia' provato a resettare il backupp error?
