Ottimo acquisto!
Veloce, robusta e sensibilisima alle variazioni dell'assetto.
I consigli sono questi:
Prendi il dissipatore Losi per il motore, controlla tutti i valori del setup perchè l'auto viene montata in cina e quindi è facile ci siano inesattezze.
In particolare, controlla i pompanti degli ammortizzatori che a volte trovi spaiati. Roda i differenziali e cambiaci l'olio dopo un paio di uscite.
Sempre sugli ammo, quando li rifarai, lima i pompanti dove è rimasta la plastica in eccesso.
Altra cosa utile è allargare leggermente (max un decimo di mm) i fori degli Arm dove passano i perni. Questi, sono troppo precisi e quando si infila la polvere possono limitare il movimento dell'ammo.
Accorcia il passo che di scatola è Lungo...
Prima di usarla leggiti bene il post che ho aperto sul firmware Losi, ci sono dei problemi con gli ultimi firmware.
Ciao!
