Vecchio 12 ottobre 09, 21:54   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da bimoto Visualizza messaggio
.............Ma.........veniamo al MA:
da quando ho il REVO ed ho fatto i pacchetti da 3 celle mi nasce un problema.
Trovo le batterie con alcune celle a ZERO.
La cosa strana è che quasi su tutti i pacchi , la cella difettosa è la cella in posione numero 3 = la cela che esce col postivo del pacco.
L'ho tolta e sostituita di posto....ed oplà..la cella funziona....
Ce ne metto un altra funzionante ed...oplà..la cella numero tre da i numeri.
Potrebbe essere che la linguetta di congiunzione fra la cella due e tre crei problemi in quanto la devo piegare su se stessa per mettere le celle in verticale...
Ma non ha un gran senso..
potrebbe essere che la alta corrente risenta della piegatura strutturale della linguetta...
Non credo che il collegamento tra le celle possa incidere in questo modo. La corrente che circola nella batteria è uguale in tutte le celle ma quest'ultime si possono scaricare in modo diverso e questo è dovuto alle loro caratteristiche individuali.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
