Originalmente inviato da Felix78 Allora, il Gyro è quello originale dell' xperience 450s modello XP611 e l' ho accoppiato con un servo Savox SH-1257 che ne pensi???
Salutoni Felix |
Penso che:
1) devi verificare il perfetto scorrimento di tutta la meccanica di coda (viti non troppo serrate, ed usa vasellina o olio per macchine da cucire sui cuscinetti e sull'alberino di coda. Lo scorrimento deve essere perfetto.).
2) Fai in modo di modificare il guadagno (sensibilità) per far stare ferma la coda. Se sbacchetta troppo, abbassalo.
3) per il binding.. beh, il tuo gyro ha il Limit regolabile, per cui utilizzalo in modo da non farcelo andare. Occhio alla distanza dell'uniball dal centro.. circa a 7/8 mm.
Saluti,
Italo.
