Originalmente inviato da agorano devi diminure la sensibilita prima dal gyro, se sbacchetta ancora allora dimunuscila dalla radio
poi se hai un servo coda digitale e meglio |
Il servo è digitale anche se non super veloce......e se abbasso la sensibilità arrivo al punto che non sbacchetta più ma la coda diventa poko reattiva e comunque non è precisa.....sia in blokko koda che in normal........
discorso inverso se uso una squadretta con uniball piu' distante dal centro servo.........la coda diventa un mattone anche senza blokko coda dando gas e togliendolo rimane sempre li'.........cambia di poko la posizione ma a discapito del servo che và in binding sull' albero della coda.........
