Originalmente inviato da aleall Le vibrazioni del motore trasmesse al piano di coda mi incutono terrore, per cui...
Perchè, non vanno bene i distanziali che escono di serie col motore? |
bè io l'ho allungato solo di 5 cm, il muso, e le vibrazioni, io non ho fibrato la coda, solo il muso, non danno problemi, sì io ho usato i distanziali di alluminio comperati assieme al motore, ma dentro, a stì distanziali, ci ho messo il filettato...invece lo ZDZ, non ho nessun distanziale, ma solo il filettato nudo e crudo...e anche quì nessun problema, e quest' ultimo, avendo il caburatore posteriore, è più a sbalzo del turnigy con carburatore laterale...
