Discussione: Mamba Max Pro
Vecchio 12 ottobre 09, 15:17   #6 (permalink)  Top
naftausa
Data registr.: 22-10-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a naftausa
mah... anni fà quando c'era solo il mamba max io montai quello sulle prime 1/8 convertite che ho fatto... e non c'era alcun problema se non quello del surriscaldamento.. ( avevamo 3 1/8 convertite qualche anno fà io e dei miei amici, tutti con mamba max.. ma tutti con motorizzazioni diverse... l'unico che andava in blocco termico era quello montato con feigao.... ma quello non si può considerare un motore.. bensì una stufa... )
quindi credo che non ci saranno problemi per quanto riguarda le dimensioni dei cavi...
anzi... io ho adesso ho ancora un mamba max sul revo da trial, e anche se và a 2s soltanto non passa mai neanche la temperatura ambiente...
e il mamba max con bec esterno andava benissimo anche a 6s.. anche se castle dichiarava massimo le 4s..
questa è una delle prime 1/8 convertite che ho fatto.. due anni fà... una mugen mbx5 prospec
l'esc era un mamba max.. e andava da dio...
Ultima modifica di naftausa : 12 ottobre 09 alle ore 15:21
naftausa non è collegato   Rispondi citando
