Originalmente inviato da fiser prima di procedere vorrei capire bene quali parametri si debbono rispettare per la sicurezza.
gli occhiali sicuramente sono da prendere ma temo non basti per chi entra nella stanza nel momento sbagliato.
sono orientato ora su quello di ebay da 800 mA a 808 nano, con il relativo driver e sembra abbia già la lente ed è praticamente pronto all'uso.
qualcuno mi può confermare o sbaglio qualcosa? |
vacci tranquillo, è identico al mio da 3,2w e uguale al 1,6w che è stato già usato su una conversione cnc.
Questo è il laser da 1,6w in azione
YouTube - LaserJurij
niente male.
Non so come vada quello da 800mw, cmq il driver è lo stesso e se prendiamo la stessa elettronica, poi ci è facile collegarlo alla parallela in modo sicuro.
Comunque prima di montare la bestia, vorrei fare esperienza con i laser da dvd, i miei driver sono ottimi ma non hanno la modulazione ttl, è possibile aggiungerla?
questo è lo schema dei componenti usati nel mio driver,
ne ho 3 uno con resistenza da 5ohm (220ma max), uno con resistenza da 3,3ohm (360ma max), e uno con resistenza da 2,5ohm (circa 500ma).
é possibile aggiungere un integrato a questo circuito e avere il pin di standby per la ttl???
