Originalmente inviato da Snail  Ottimo! Quindi me lo consiglieresti... |
Uno dei vantaggi della 2.4Ghz è che questa banda si trova al di fuori dei disturbi di natura industriale, tipicamente attestati entro i 300Mhz (comprese quelle derivanti dall'uso di ESC).
Parlare cmq. di 2.4Ghz è fuorviante perchè si mette questa banda alla stregua di quella VHF (35/40/72 Mhz), ove fino ad oggi si è trasmesso.
In realtà sulla banda 2.4Ghz transita una tale tecnologia in termini di codifica del segnale, tipologia di implementazione e protocollo di comunicazione che rende questo sistema nemeno lontanamente paragonabile.
Il sistema a 2.4Ghz integra tecnologie mutuate dal mondo delle telecomunicazioni Wireless civili e militari, per altro offrendo di base la bidirezionalità (telemetria), attualmente implementata da Jeti per prima ed Hitec-Multiplex a seguire (gli altri arriverano ..).
Il sistema a 2.4Ghz offre due implementazioni: FHSS e DSSS, la prima cambia ogni 2ms. canale di trasmissione dopo aver avvertito la ricevente, cosicchè eventuali disturbi che accechino il canale non dureranno più di 2ms, mentre la seconda non sposta il canale scelto in automatico presentando un rapporto segnale/rumore migliore dell'implementazione FHSS, lamentando però una debolezza alle interferenze da riflessione a cui si pone rimedio con l'uso costante di due riceventi.
Le case ad optare per FHSS sono Hitec,Multiplex,Futaba,Robbe mentre per DSSS sono JR e Spektrum (non ricordo invece le scelte fatte da JETI, ASSAN e CORONA che realizzano solo moduli Tx e relative RX).
Ognuna di queste case ha poi sviluppato una particolarità che rende incompatibile il suo sistema (che ogni casa chiama con nomi propri) con quello di un'altra casa, perciò se compri un modulo Tx devi comprare Rx della stessa marca.
Evidenti ed ulteriori vantaggi della 2.4Ghz in genere sono: l'antenna corta (chi fa F3K ad es. ne sa qualcosa ..), di non dover "chiamare" alcuna frequenza in presenza di altri modellistiRC, ne preoccuparti del loro numero qualora tutti avessero tale tecnologia in mano (sono stati fatti dei test volti ad accertare in questo senso l'affidabilità e pare non vi sia problema fino a 40 radio operanti contemporaneamente e pare anche fino a 99 - quest'ultima notizia debbo ancora verificarla ..).
Se la tua tasca non soffre il periodo ed i modelli sono per te pezzi di cuore ..
" .. non aspettare tempo .. a cambiare tecnologia" !!!
