Originalmente inviato da lelelodigiani più tardi le recupero e le posto anche qua. Ho finito giusto pochi minuti fa la fresatura definitiva dopo i vari errori e sembra uscita bene, la lucido e poi posto. |
Volentieri, mettile qui che così rendiamo il thread più completo.
Nella foto che hai fatto appena usciti dalla macchina vedo che ci sono dei piccoli segni di fresatura sul bordo di entrata, li ho anche io anche se i miei sembrano più marcati (sembrano perchè so che dipende moltissimo dalla luce con cui si fa la foto). Con cosa hai levigato ? Probabilmente la mia macchina è meno rigida della tua , io ho un pantografo, la tua mi sembra una fresa convertita.
La levigatura è tutta made in Rossano che si è consumato le dita con tela smeriglio a scalare da 300 a 1200 poi polish con tampone; la macchina CNC della lavorazione è quella di Rossano, una Z fissa con piano xy mobile, molto pesante e precisa (io ho un pantografo ma è lento ...)
Ho avuto alcuni problemi con la fresatura di sgrossatura, poi lo spiego dettagliatamente in un post e te lo linko così possiamo scambiarci due idee.
Postalo pure qui, non ci sono problemi.
Io ho usato entrambe le frese, cilindrica e sferica, da 6 mm.
Sgrossatura a 1020 mm/min, o,6 di profondità e 5,4 di passo laterale. Finitura a 40 mm/s e 0,1 di passo laterale.
Tu che parametri hai usato ? Hai lasciato più o meno sovrametallo ?
Ecco i parametri :
SGROSSO : fresa cilindrica da 6mm z-step 5 decimi stepover 3mm (50%)velocità 3000 mm/min
FINITURA : fresa testa emisferica 3mm (altrimenti non entravamo nelle punte delle winglets) passo orizzontale 1 decimo velocità 4000 mm/min
Praticamente uguali se consideriamo che la tua è un pantografo mentre noi abbiamo usato una fresa a z fissa
Aspettiamo con impazienza le foto
