Originalmente inviato da Bestia mmhh ma nel suo caso la potenza è uguale....
P.S. cmq non sono i watt che producono calore, è la corrente che transita nelle spire (resistenza) a produrre calore! se ad esempio prendi un connettore tamiya....e gli fai passare dentro 50 ampere a 7 volt (350 watt) questo si scalda da matti (e probabilmente fonde), se invece nello stesso connettore fai passare 5 ampere a 220 volt (1100 watt) non si scalda per nulla.... |
mi hai battuto sul tempo! quoto in pieno!
aggiungo se la resistenza del connettore e' la stessa vige la legge:
P (watt)= R (ohm) x I2(ampere al quadrato)
