Allora da come si vede nella prima foto i due valori che hai lasciato sono tutti e due in normal e questo lo vedi perchè c'è la lettera "n";
fai così un valore lo lasci in normal che va bene per l'altro invece ti sposti con la rotellina che hai sulla destra della radio in una direzione o nell'altra finchè quella lettera cambia e da "n" diventa "a" che significa avcs cioè blocco coda; in questa maniera vedrai che dovrebbe funzionare; ti rimane di impostare poi i due valori in normal ed in avcs quando dovrai settare in volo il tuo eli;
un saluto.
