Originalmente inviato da Lorenzoneri per la posizione dei fili pensavo alla tua numero 1!
io ti volevo chiedere riguardo a come far passare la corrente dentro l'indotto?
guardando i due fili che provengono dalle batterie, la corrente al loro interno scorre in senso oppost, quindi se si avvolgessero contemporaneamente nell'anello, il loro effetto induttivo si annullerebbe e nell'anello di ferrite non si accumulerebbe nessun campo magnetico! come se il torroide non ci fosse!
io penso che il modo giusto sia avvolgere i file nel tuo modo 1, ma invertire l'entrata e l'uscita di uno dei due, in modo da far sommare l'effetto induttivo sul torroide!
lorenzo
lorenzo |
La cosa e' un po piu' complicata
in pratica gl effetti sono due l'induzione e la Mutua induzione
L'induzione c'e' sempre indipendentemente dal tipo di avvolgimento e del supporto su cui lo avvolgi, e cambia in base al nucleo/materiale/spire.
La mutua induzione invece dipende anche da tipo di accoppiamento tra le spire.... qui bisogna vedere come i segnali spuri si devono distruggere e come si propagano sulla linea.
Prova la soluzione 1 e' la piu' pratica e funzionale vai tranquillo dovresti risolvere
. Poi del resto i disturbi che un motore genera sono assimilabili a rumore non cosi' tanto ben definito
In questi casi la pratica e la sperimentazione e' molto utile
