11 ottobre 09, 01:35
#32 (permalink)
Top |
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da polt23 Ho quasi finito i pezzi per il montaggio. Ora devo decidere che colla usare. Leggevo sul forum e molti dicevano o colla epossidica o vinavil o uhu por.
Ho provato a incollare con l'attack 2 avanzi di depron e ho deciso che la escluderò a priori, si sente proprio il depron che si ritirava con tanto di scricchiolii mentre la colla si asciugava.
Per la vinavil, ho paura che non possa reggere alle sollecitazioni. Visto che sto facendo l'ala tutta da un pezzo, la parte che va incollata sulla faccia superiore delle centine (quella con la forma curva) penso che eserciterà una certa tensione, e quindi mi serve una colla resistente, perciò o uhu por o epossidica. Per quanto ho letto, andrei sull'epossidica da 30 min, se la trovo, altrimenti mi accontento di quella da 5. Chiedo conferma, sarebbe peccato rovinare il lavoro fatto fino ad ora.
PS: ho comprato una colla specifica per polistirolo, l'ho provata su due pezzi di depron, sembra aver incollato bene ma mi sembra molto pastosa, ha un odore sgradevole, e c'è scritto "Colla per polistirolo espanso per incollare su gesso\legno\laterizio", quindi non so se può andar bene sul depron dell'ala (o meglio ancora, climaform) | Puoi leggere qui: AeroModel.it - Rivista gratuita di aeromodellismo online - La costruzione in Depron: trucchi e consigli
e qui: http://www.baronerosso.it/forum/aero...er-depron.html
ed anche qui dove spiega il climaform ... http://www.baronerosso.it/forum/aero...climaform.html
mi spiace ma io non ho esperienza con questi materiali ma al tuo posto avrei letto i link sopracitati ..
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry." |
