Edubu è proprio questo che vorrei sapere: se ci sono delle forze in campo per cui è meglio tenerlo nella configurazione standard...!
Eppure anche così mi vola bene, tu avendo il Gaui avrai capito perchè l'ho invertito: il piatto de rotore di coda a "salire" verso l'esterno ha più corsa e quindi ho messo le eliche a contrastare la rotazione proprio da quella parte. In pratica mentre normalmente per girare a destra (o comunque contrastare la rotazione del rotore principale) il "piattino" andava verso il tubo di coda (dove i link toccano subito), ora va al contrario.
Vorrei provare a rimetterlo come è standard e vedere se cambia qualcosa ma non mi va di fare il lavoro...
