Vecchio 16 gennaio 06, 10:34   #7 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Naraj
Ho l'impressione che 2,4 Volt siano troppi per la candela. Sarebbe bene sapere quanta corrente sia necessaria per l'accensione del motore ed eventualmente usare una resistenza limitatrice se le batterie hanno troppa tensione per alimentare la candela.
Anche per il diodo è necessario una resistenza in serie, quest'ultima è utile per non superare i 20 mA massimi che i led riescono a sopportare.
Naraj.
Ho sbagliato, non avevo letto che le batterie erano in parallelo, quindi tutto ciò che ho scritto vale solo per le batterie in serie e non in parallelo.
Chiedo scusa per la svista.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
