Originalmente inviato da OrsoBruno Il vantaggio delle radio 2,4ghz con modulo sostituibile è indiscutibile:
1) Per chi (modellisti di vecchia data come mè) ha riceventi sia in 35mhz che in 40mhz, puo continuare ad usare la vecchia tecnologia e trasferirsi gradualmente in 2,4ghz.
2) Nel caso della T10 con modulo, non si è obbligati all 2,4 Futaba FASST ma si puo usare dei compatibili tipo Spektrum, Assan, Corona, Jeti ecc, ecc...
3) Se Futaba, per qualche ragione dovesse modificare il suo standard sarà sufficiente sostituire il modulo.
Il fine le differenze tra la T10 e la T12FG non stanno solo nel numero dei canali ma nel software.
Ritengo la T12FG cos'ì completa che difficilmente un modellista sentirà l'esigenza di sostituirla per molti lustri!!! |
Perdonatemi ma oggi provato su t10 il modulo corona con la sua ricevente ma non funge, fa il binding ma non comunica! Ne sapete qualcosa???? grazie mille!
