Originalmente inviato da Fantus A proposito di coda. Problemino:
Se la coda sbacchetta anche col giroscopio a valori bassi (e soprattutto allo stesso valore con cui una settimana prima non dava problemi e la coda era ferma), potrebbero essere attriti nella coda, o vibrazioni dalla testa del rotore principale?
La cinghia direi che è tesa correttamente.
Beccatevi i sintomi, a voi la diagnosi  |
Solitamente lo sbacchettamento può derivare da una sensibilità troppo alta nel gyro, se te lo fa a sensibilità bassa (e bisogna vedere quanto bassa), può essere anche dovuto a pochi giri sul rotore principale (rivedere la curva del gas/passo).
Il servo risponde sempre bene?
Magari la cinghia è troppo lenta?!??!.......al campo è successo così ad un amico con t-rex 450.
Vibrazioni della testa rotore....non saprei dirti ma mi viene da chiederti se il traking è ok.
