Originalmente inviato da ale31786 ce l'ho da una settimana circa e lo carico sempre con il caricatore da usb.. effettivamente la carico sempre subito dopo l'utilizzo ma pensavo che non fosse un grosso problema visto la dimensione della batteria... tu come la carichi ? |
bè...è sempre una LiPo quindi bisogna trattarla da tale: evitare di scaricarla completamente e mettere in carica solo dopo averla fatta raffreddare...anche io la carico da USB...sicuramente un'alimentazione continua è meglio di quella che può uscire dalle batteriole del comando a distanza...
Cmq prova a fare così: carica, fai un minutino di volo, spegni, lascia raffreddare e ricarica...dovrebbe riprendersi...
