Originalmente inviato da il_Zott nessuna differenza, quelle con le antenne più lunghe hanno solo una prolunga sulla parte attiva dell'antenna, appunto per portarla fuori da fuso in carbnio, ma a parte questa differenza funzionano nello stesso identico modo e come rx le puoi mettere dove ti pare
ciao |
Anche io volevo fare la stessa domanda...oggi mi hai risolto anche questo dubbio!
Quindi in pratica quelle con antenna corta e quelle con antenna lunga hanno la stessa portata, circa 800 metri se non sbaglio.
Avendo preso il combo Modulo Assan + le due riceventi da 6 e 7 canali con antenne corte mi era venuto il dubbio di non poterle utilizzare sul mio prossimo modello riproduzione.
Il modello è un Piper in scala 1:4, potrò stare tranquillo installando la ricevente ad antenne corte all'interno della cabina?
Ancora grazie
