Vecchio 10 ottobre 09, 04:47   #1107 (permalink)  Top
fazer1179
Data registr.: 05-08-2009
Originalmente inviato da Jackal Visualizza messaggio
Anche a me mi si era staccata un palino mentre volavo ( ha risucchiato un sasso e ... )
Per metterli a zero basta che accendi l eli aspetti che il gyro faccia il check poi o anche prima di attaccare stacchi il motore in modo da non correre rischi poi dopo che il gyro ha fatto il check molla i due sostegni del servo di coda ( hanno una vite ciascuno , molla non stacca , poi muovi il servo avanti o indietro e mentre lo fai guarda i palini di coda dal alto.
Quando i palini sono paralleli al tubo di coda allora sei a 0 ( non deve essere precisissimo basta che siano il piu possibile a 0 ) poi fissi le due vitine del porta servo.
Quando hai fatto controlla che spostando lo stick a destra o sinistra il servo non vada a toccare o sforzare se e cosi regola i finecorsa dalla radio.
Giusto per controllare , dopo che hai fissato e regolato la coda , prendi l eli in mano e ruotalo a destra o sinistra e controlla che il gyro funzioni correttamente se è cosi prova a fare un volo.
Non te lo ho chiesto ma che radio usi?
Sto usando la radio originale, grazie per la spiegazione domattina ci provo..
fazer1179 non è collegato   Rispondi citando
