Discussione: motore s.tigre g90
Vecchio 09 ottobre 09, 21:30   #4 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da gloriosamente Visualizza messaggio
Sicuramente in verticale il modello risulterebbe più bilanciato ....
I dubbi mi perseguitano aiutatemi
Perdonami i miei di dubbi : se per bilanciato intendi "esteticamente piu' armonico".....e' sempre un opinione opinabile ma possibile...
se invece per bilanciato intendi qualcosa che ha a che fare col baricentro...
dimmi che stati scherzando ....per favore dimmelo
N.b.: gli ingolfamenti avvengono sempre quando il motore e' spento, ben difficilmente quando gira. Dipendono dall' aver fatto il pieno ( nei serbatoi a 3 tubetti) senza bloccare il tubetto di alimentazione, dall' aspirare troppa miscela a venturi tappato, dall' avere un serbatoio troppo alto rispetto al carburatore, dal tentare di avviare con starter e candela morta....
La posizione del motore : se a testa in giu' e' piu facile riempire il cilindro e bagnare la candela, se a scarico in su quasi lo stesso, le altre posizioni sono meno rischiose ma con l'impegno dell'uomo ci si arriva comunque ..
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
