Originalmente inviato da smanettone Non mettere la squadretta più lunga altrimenti poi il piatto non rimane orizzontale quando dai passo. Servi squadrette e posizione del tirate sulla squadretta deve essere uguale per tutti e tre i servi del piatto.
Il dual rate lascialo così
E1 E2 E6 regalano il fine corsa dei tre servi sul piatto arrivano fino a 120 di default sono a 100
Per vedere la corrispondenza del servo mandalo a fine corsa con lo stick poi varia il valore sul radiocomando (oppure dai un'occhiata al libretto delle istruzioni ) |
Grazie , però non mi è chiara una cosa : se agisco su E6 che è il pitch ( che è il movimento che secondo me è da regolare ) ed inserisco supponiamo 120 , aumento la corsa dei 3 servi non di uno solo. O sbaglio ? il mio che si muove meno è quello anteriore ( è di tipo diverso , perchè l'ho sostituito in quanto sgranato ).
Per cui mi trovo punto e a capo ; sta cavolo di miscelazione non mi permette di agire INDIPENDENTEMENTE sui 3 servi.
Se hai altre info , sono ben accette.
