salve fiser
ogni convinzione e convinzione !
Per quanto riguarda il controllo perdita di passi tramite encoder, che compensano perdite di passi motore gestendo direttamente i driver .
Ti posso assicurare che é una emerita baggianata.
Piu che altro pubblicita e valore aggiunto da parte di chi vende driver per motori stepper con controllo encoder.
In quanto il problema maggiore non e tanto la perdita passi tra il sistema;
driver > motore , che sé ben gestito (driver buono e motore alimentato e regolato in corrente come si deve) é difficile che si verifichi li la perdita passi.
Il problema piu grave é la perdita passi dovuta al sistema :
Programma interprete > sistema operativo > interfaccia porta parallela > driver, é in questa catena se si verificano perdite di passi (maggiore imputato windows non real time o interfaccia porta parallela >driver, non ben realizata ) non ci sono santi o encoder collegati hai driver che tengano , i passi persi non li recupera nessuno !! a meno che non sia lo stesso software a leggere gli encoder e rilevare la perdita di passi e compensare (sempre che l'errore sia minimo ) ....... giusto ?
Quindi lasciamo stare i driver controllati da encoder a chi li vende e accontentiamoci dei nostri driver economici e ben realizzati
saluti
