Originalmente inviato da Lorenzoneri l'ultimo particolare... non banale!
si deve fare in modo che la corrente nei due fili (massa e positivo) nella bobbina passi nello stesso verso!
se nò l'effetto induttivo sulla bobbina si annulla!!
lorenzo
p.s. per filtrare le alte frequenza metto anche due condensatori da 470nanofarad? |
Ok per con poliestere ma direi da 100nF 50 o 100V o anche dei ceramici.
Per l'avvolgimento puoi fare in due modi:
1- filo appaiato e avvolgi le spire.
2- Avvolgi mezzo nucleo con il filo (+) e mezzo con il filo (-) avendo cura di infilare entrambi i fili nel centro nucleo ed estrarre e rinfilare dentro al centro ... in pratica gli effetti sul filo (+) si sottraggono a quelli del filo (-)
Spero di essermi spiegato ma se cosi' non fosse postero' una foto
