Originalmente inviato da egicar Io ho provato sia le pale in CF che quelle in plastica.
Quelle in CF rendono l'elicottero ben stabile, ma più "secco" nelle risposte ai comandi. Una volta abituatomi e settato opportunamente la radio (expo positivo su AIL e ELE), sento l'elicottero più preciso (e anche meno rumoroso).
Quelle in plastica hanno più flapperaggio e "perdonano" di più, rendendo l'elicottero più "morbido".
Personalmente, preferisco quelle in CF.
Per le LiPo, come dice Edubu, vanno bene un pò tutte, per un volato più o meno impegnativo, purchè almeno da 800 mAh e possibilmente 20C.
Se si vuole tirare il collo al piccoletto, io consiglio le Hyperion G3 850 mAh 25C. |
per le pale gaui io non ho le idee chiare ....io ho sempre usato quelle in plastica e ho usato quelle con le quali esce di scatola EX (che penserei che siano in legno-ma non ne sono sicurissimo-) e come ricambio ho delle gaui FRP ,mai provate e ancora inbustate,ma in realta' quanti modelli ne produce,di originali, la gaui? p.s. con le hyperion a quanto hai tarato il timer lipo della radio? Inoltre devi variare il gain con le hyperion?
