Originalmente inviato da bombjack Ciao Antonio,
premetto che anche io ho ordinato il piccolino ed aspetto arrivi, l'ho preso come molti di voi da rc-modelmania.
Ho seguito e capito benissimo il tuo ragionamento ma c'è qualcosa che non mi torna, ti spiego.
Se misurando trovi che l'allineamento del piatto non è corretto agisci muovendo i servi.
Ora quello che non capisco è come questo possa risolvere il problema di allineamento.
Attaccando la batteria il modello riandrà immediatamente a risistemare i servi nel loro punto neutro annullando
le regolazioni che hai appena fatto ovvero riposizionando il piatto nella posizione errata, forse perdo qualche passaggio?
Io penso che se il piatto è molto disallineato, tanto da non poter correggere
l'inclinazione con i trim della radio bisogna allora intervenire sulle astine di rinvio dei servi.
Vi posto due video che ho trovato in rete che dovrebbero aiutare molto
sia ad eseguire l'allineamento del piatto che ad usare l'affarino rosso. |
Buona osservazione la tua...
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
Ho trovato proprio qui' a pagina 51 il manuale in inglese....(il mio e' in tedesco)
Effettivamente l'allineamento dopo crash o cadute si effettua in quel modo.
cioe' mettendo il distanziale rosso, e tirando la swashplate verso la testa delle pale...come se volessimo impugnare un bel panino della mcdonald heheheh per chiarirci il movimento e' quello, probabilmente inavvertitamente l'ho sempre fatto oppure a questo punto non l'ho mai disallineata piu' di tanto perche' agendo con i 2 servetti mi e' sempre tornato in bolla...
Se qualcuno ne sa' di piu' gradirei approfondire...
Il manuale si ferma alle 3 operazioni metti il distanziale tira su' la swash e togli il distanziale.!!!
