Originalmente inviato da alessialove scusate la domanda idiota,
ma le batterie Ni-mh vanno caricate a 1C?????
io ho un ultramat 10 appena acquistato, ho le batterie kan 1050.
quando le carico imposto la carica a 1050 o di più???
e grazie |
Premetto che non ho mai usato le Kan 1050 ma immagino che siano batterie adatte alla carica veloce.
In linea generale per mantenere per lungo tempo in "vita" le batterie è meglio caricarle a 0,1C (nel tuo caso 105 mA) per 14 ore.
Se le tue batterie sono adatte alla carica veloce, le puoi caricare in 1 ora o anche meno. Tieni conto che più velocemente le carichi e le scarichi, minore sarà il numero di cicli di utilizzo della batteria.
Nel caso vuoi caricare la batteria in 1 ora, dovrai impostare una corrente di 1C (1050 mA), se vuoi dimezzare ancora il tempo, devi impostare una corrente di 2C (2100 mA).
Ti consiglio di caricarle velocemente solo quando non puoi farne a meno, negli altri casi usa correnti molto più basse.
Se usi ricariche veloci, è meglio affidarsi a caricabatterie automatici predisposti a questo uso.
Naraj.
