Spostando in alto il secondo switch (partendo da sinistra) dovresti attivare la funzione elevoni. In pratica nella ricevente inserirai un elevone sul canale 1 e l'altro elevone (sarebbe il caso di chiamarli taileroni...) sul canale 2 . I due servi funzioneranno in modo sincrono per il comando di quota e in modo asincrono per il comando alettoni. Se dovessere funzionare al contrario non devi far altro che invertire il canale 1 e 2 sulla ricevente.
