Originalmente inviato da gilgamesh Scusate ragazzi, ho letto le vostre risposte solo dopo aver scritto la mia, stavamo scrivendo assieme.
Il concetto è sempre quello, comunque.
Ma c'è una cosa che ha scritto FrancoC su cui vorrei un chiarimento, se possibile: ha detto che i moduli tx fissi possono essere quarzati.
Il mio modulo fisso presenta un alloggiamento laterale, con in fondo il socket per un quarzo, ma il quarzo non c'è.
Invece sul modulo c'è un adesivo che indica una ben frequenza di trasmissione, come se il modulo avesse già all'interno dei suoi circuiti un suo quarzo. Questa frequenza è riportata anche sulla scatola della futaba. (per intenderci 40,810 Mhz).
A mio parer di vista la TX trasmette su quella frequenza, col suo quarzo.
Oppure il quarzo se l'è tenuto il tipo che mi ha venduto la ff9 super nuova di importazione? si è già tenuto il pacco batterie ricaricabili, dicendo che erano della ricevente... seeee.
Dai, ditemi quanto sono stato preso per il cu.., grazie. così la prossima volta non ci casco più! |
Ma tu la radio con quel modulo l'hai provata? Penso di no.
Provala e vedrai che se non metti il quarzo nel suo alloggiamento (socket) non trasmette.
Io uso Graupner e il mio modulo HF ha il socket per il quarzo, come tutti i moduli di altre marche. Perchè mai Futaba dovrebbe usare un modulo con un quarzo fisso, non estraibile e predisporre un socket per altri quarzi?
Quando acquisti una radio nuova ti viene venduta, normalmente, col quarzo, sia Tx sia Rx; quel bollino stà ad indicare che quella radio, da nuova, è stata venduta con quella frequenza.
