DOmandina sul fissaggio delle pale
Ciao a tutti allora ho una piccola domandina sul fissaggio delle pale.
Oggi ho cambiato le pale e quando ho avvitato le pale nuove ho notato che una delle due ho duvo stringerla di più per raggiungere lo stesso fissaggio dell'altra. La cosa strana è che ho dovuto fare svariati giri in più infatti si vede ad occhio che una è molto più avvitata dell'altra.
Volevo sapere se è normale oppure sarebbe meglio ricontrollare il tutto (ho provato a toglierla e rimetterla ma la devo avvitare di più).
Al momento le pale le ho avvitate in modo tale che se metto l'ely in verticale (con il muso verso l'alto) rimangono ben distese da sole, nel momento in cui do un lieve strattone alleli allora cadono in basso.
Va bene così ??
grazie mille
