Adesso che il portale e nuovamente Up scrivo anche qui.
Magari Lele gira a Giles un anteprima del lato compo
delle schedine di DanielXan
Cosi capisce perchè ci serve il PIN out del connettore GG6208
Stavo rilegendo il doc della GGC per levarmi i dubbi
Se non ho capito male ma vorrei avere conferma posso
usarla senza usare la MM2001 in modalita GGC esatto?
Perche in una parte dice di usare il firmware 5.1
ma credo solo se si usa in modalita MMUSB
in modalita GGC non serve proprio la mm2001 esatto?
Vorrei sapere con esatezza dato che ci sono vari standard
che tipo di LCD posso usare sembra dalla foto
che sia un Hitachi compatibile come questo
http://www.tecnoimpiantielettronica....a.asp?id=28108
Ma vorrei avere conferma
Allora ci sono tre conenttori J1 J2 J3
Uno per i Finercorsa Uno per i Pulsanti e Led ed uno per LCD
Poi ci sta anche un J4 connettore GG6208
non mensionato quello affianco alla parallela e di quello
che volevo avere il PIN Out che nel doc non compare
Poi leggo sul doc che adesso è la ver fimrware 1.7
ma se esce un firmware nuovo della GGC si può upgradare
o si deve comprare la scheda con il fimrware nuovo ?
Poi se ho GMFC Pro licenziato sul PC posso usarlo
o devo per usare la GGC per forza acquistare la licenza
univoca da 25 o quella serve solo per avere la licenza
sulla scheda quindi se ho il pc licenziato posso usarla anche
senza la licenza univoca ?
Altra ed ultima domanda le uscite Step e Dir e Finecorda
della GGC sono optoisolate perche se lo sono la schedina
di DanielXan puo non avere i fotoacopiattori che se sono doppi
potrebbero rallentare troppo se non lo è ok per come è ora
ce gli abibamo messi noi
Spero di essermi spiegato meglio stavolta
Puoi chiedere queste delucidazioni da Gilles?
