Vecchio 09 ottobre 09, 09:26   #2 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
Ho appena terminato la costruzione di uno Zero della CMPro (50 benzina 2,1m aa).
Nonostante sia un ARF e io lo abbia costruito con la massima attenzione, il modello risulta notevolmente cabrato.
Ho spostato i tre pacch batterie sul castello motore e spostato il più possibile in avanti il motore (allungando un po le torrette di supporto), ma il modello ha ancora bisogno di circa 1,2Kg da aggiungere nel bordo anteriore della nacca motore.
Il problema è che non credo che la nacca possa supportare tale peso!!!
Pensate sia possibile realizzare dal pieno un'ogiva in ferro (ovviamente utilizzando macchine a controllo numerico)?
Quali problemi potrebbero insorgere?
PS: se avete qualche altro suggerimento per risolvere il problema è ben accetto.
PS2: ma com'è possibile che questa scatola sia così "sbagliata"? ok, è cinese, ma non sarò l'unico ad averla comprata!!!
Sei sicuro che non ti abbiano dato un punto per il CG errato? Mi sembra stranissimo 1.2 Kg mancanti...con un 50cc sul muso; benchè corto come braccio di leva anteriore, quando hai 2Kg di motore davanti...
La fusoliera è lunga solo 1,70...
Quanto fa la corda alare alla radice? A quanto ti danno il CG rispetto il BE?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
