Vecchio 09 ottobre 09, 02:45   #752 (permalink)  Top
IacoRC8
Data registr.: 22-04-2008
ok ho fatto delle prove da fermo, é proprio come dicevate, il travel adj sul comando rudder fa si che in normal regoli il fine corsa, sempre rispettando però il valore settato sul gyro. Infatti sul gyro la limitazione é più ”severa” rispetto a quella messa sulla radio, e quindi da 80 al 100 non cambia niente. Questo vale anche per il dual rate che non capivo perché mi pareva non cambiasse nulla fino a 80. In avcs invece la stessa regolazione mi cambia non la effettiva velocità di piroetta dell'eli ma la velocità prprio del servo!! Chiaramente cambia solo la velocità rispetto al movimento dello stick, la velocità dei movimenti dal gyro resta uguale. Domani se il tempo é dalla mia parte provo.
Grazie per le info e ciao
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
