Attenzione, l'ultimo firmware xcelorin come da titolo ha dei problemi.
NON AGGIORNATE il vostro esc con questa versione in quanto ci sono dei bug seri che producono effetti indesiderati sulla frenata.
In breve:
1- Quando dal reverse si torna al neutral l'esc applica il 100% del freno.
2- Quando si imposta la curva del brake ci sono effetti incontrollati sulla frenata.
Sono in contatto con il supporto Losi, potete seguire la cosa direttamente sul forum ufficiale, dopo insistenti richieste (e minacce
) hanno finalmente capito che era un problema a largo raggio. Ci stanno guardando su... speriamo arrivi presto il nuovo firmware riveduto e corretto.
ATTENZIONE!!!
Il vecchio firmware non è più fornito da losi e quindi non potrete più tornare indietro se non diponete di una copia del precedente firmware + il software versione 2. Addirittura, sembra, a detta di un tecnico losi, che non sia più possibile tornare indietro dopo aver aggiornato l'esc con l'ultimo firmware (a questo credo poco però).
Se qualcuno è in possesso del firmware precedente potrebbe essere utile in caso ci sia un ritardo da parte del supporto losi.
Lo stiamo cercando tutti
