Originalmente inviato da roblau buongiorno, bene, dopo una settimana di assenza del forum vi volevo dire che ho messo sul micro eli una seconda batteria identica all'originale, (gentilmente donata da un suo simile in fin di vita) va come una scheggia!!!! solo lo si deve bilanciare bene posizionandola in modo verticale rispetto all'originale sempre dentro la micro canopy, altrimenti se troppo pesante sul muso non risponde il comando per andare indietro.
ora dura un sacco in aria, ovvio impiega un po di piu per la ricarica. |
Scusami, non ho capito bene..
Le hai collegate tutte e 2 su un eli solo???
Se si, suppongo tu le abbia messe in parallelo...
ma lo si può fare così a cuor leggero?
una differente tensione tra le 2 no potrebbe........
