Originalmente inviato da Bad to the Bone Effetuate le riparazioni alla coda... piano piano lo sto regolando come piace a me.. niente passo negativo; almeno quando mollo il gas per paura di schiantarmi non si pianta per terra...
Però chiedo a voi consiglio, per averlo il piu docile possibile conviene avere passo piu costante e aumentare motore o viceversa? nel senso meglio un motoro che giri piano o veloce per imparare a fare un po di hovering?? |
Penso che devi tenere il motore abbastanza costante e con non moltissima spinta, e passo molto dolce, in pratica devi farti le curve del passo e del motore molto piatte (molto dipende dal tuo volato).
Occhio pero' a non avere i giri troppo bassi o ti possono capitare strane oscillazioni, e considera che piu' piano girano le pale --> piu' devi aumentare il guadagno del giro.
Cmq un minimo di negativo lo dovresti dare, se non altro se capita vento (fuori) non riesci piu' a tirarlo giu'. Io direi almeno 2 o 3 gradi di negativo.
