Vecchio 08 ottobre 09, 22:39   #2 (permalink)  Top
andreacos92
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
Originalmente inviato da Giulio77 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
vi chiedo un consiglio: posseggo una radio HITEC OPTIC SPORT 6 in mode 2, ma l'ho di fatto sempre utilizzata in mode 4 (cioè con alettoni sullo stick di sinistra e direzionale su quello di destra).
Finora non ho avuto problemi, ma ora che vorrei utilizzare alcune miscelazioni preimpostate (ad esempio flaperoni, mix alettoni-direzionale ecc.) mi sono accorto che è impossibile!
Sapete dirmi se è possibile invertire il comando alettoni con quello del direzionale (in sostanza passare da mode 2 al 4)?
E' semplice da eseguire?
Se non lo è mi sa che sarò costretto a venderla, purtroppo!
se è come la optic 6 normale, basta aprire la radio e invertire i fili dei potenziometri che vanno alla scheda della radio, essi sono collegati con normali spinette quindi basta invertirli e dovresti essere ok...
l'unico problema è che i trim non si invertono pure, quindi avresti i trim come li usavi prima, anche invertendo il direzionale e gli alettoni...
ciao andrea
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
