Originalmente inviato da Archi Purtroppo la trasmittente che ti danno di serie con l'mcx, ha gli stick direttamente saldati sul PCB della trasmittente.
Effettivamente c'è un interruttorino nascosto per passare da mode 1 a mode 2, il problema è che è impossibile spostare la molletta di ritorno dell'elevatore da uno stick all'altro a meno di non dissaldarli completamente dal PCB.
Ciao. |
io ho cambiato da mode 1 a mode 2 con due manovre, una semplicissima e l'altra piu' complessa:
1) dopo aver aperto la radio trovi uno switch per cambiare il modo
2) ho dissaldato i due joystick e gli ho risaldati invertiti
la radio ora e' perfetta in mode 1, occhio solo a quando si richiude il coperchio, mettete il tappo del selettore di mode al contrario.
BYE.
