cerco di essere sintetico... e spero utile: - Setta una curva passo per le regolazioni con 0 25 50 75 100 (curva gas sempre a 0 o meglio stacca il motore!);
- Setta l' AFR al 50%;
- Subtrim e Trim al centro.
- Togli Dual/rate e/o esponenziali;
- Setta i finecorsa al 100%;
- Metti lo stick al centro;
- Ora rimonta le squadrette sui servi... devono essere orizzontali (a metà corsa);
- Utilizza il 2° foro delle squadrette;
- Misura il passo ancora con lo stick al centro: deve essere a 0°. Se non lo fosse agisci regolando la tiranteria;
- Con lo Stick al massimo devi ottenere circa 10°/11° e il washout non deve forzare, anzi deve avere almeno ancora 1 mm di corsa);
- Con lo Stick al massimo verifica che tutti i movimenti Ale ed Ele siano eseguiti senza puntamenti;
- Stessa cosa dei due punti precedenti per lo stick al minimo ma i gradi devono essere -9°/-10° circa...
- Rimetti le curve e i dual-rate come preferisci e Vola!
Fammi sapere
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Ultima modifica di Yerakon : 15 gennaio 06 alle ore 18:37 |
