Originalmente inviato da sakai Se hai n° rx su una frequenza (esempio: 40.555) per usarle devi avere la trasmittente che trasmetta sui 40.555!
Se hai 1 rx sui 40.555 ed un'altra sui 40.655 ed un'altra sui 40.755 devi avere la trasmittente sui 40 e cambiare il quarzo SULLA TRASMITTENTE
mettendo quello che sia compatibile con la ricevente che in quel momento vuoi usare. Il modulo sintetizzato ti permette di non cambiare il quarzo sulla trasmittente, ma di variare la frequenza di TRASMISSIONE (quindi sulla FF9) con un semplice cacciavitino. Ma devi spegnere, commutare, riaccendere. La FF9 sarà pronta a trasmettere su un altro canale della stessa banda.
Idem per i 35 o i 72!
Il concetto: trasmittente e ricevente devono essere sulla stessa frequenza.
Se userai i 35.111 (esempio...) dovrai avere sia in uscita dalla TX i 35.111 ( modulo quarzato o sintetizzato non cambia nulla) sia i 35.111 in ricezione sulla RX. |
dimenticavo:
per i 40 c'è un modulo apposta (a quarzi o ...sintetizzato),
per i 35 (a quarzi o sintetizzato) il modulo non è il solito dei 40, ma esternamente identico ed internamente tarato per trasmettere su tutta la banda dei 35 (A o
![B)](/forum/images/smilies/cool.gif)
e ovviamente non dei 40.
Se passerai in 35 ne consegue che tutte le RX in 40 che hai attualmente non le potrai usare con la TX in 35.
