Vecchio 08 ottobre 09, 21:44   #749 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
allora i giroscopi (la maggior parte) funzionano così
gli end point della radio del canale 4 generalmente si lasciano al 100% e questo non agisce su gli end point della corsa del servo ma bensì sul pirouette rate che in italiano significa velocità di piroetta...io ce l'ho al 125%
altro discorso è la sensibilità del comando e quello si regola con l'esponenziale del canale 4 che nella Futaba è accompagnata da un segno - e nella jr spektrum graupner etc è accompagnata dal segno +
io in genere sui miei modelli uso esponenziale positivo perchè ho la jr +20% sul ciclico (piatto) e +40% sulla coda ma è una cosa puramente indicativa e soggettiva
per regolare infine il trvel adjust o end point o fine corsa che si voglia del servo di coda bisogna agire sul giroscopio attraverso il limit
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
