Originalmente inviato da claudiof Scusate se riprendo la discussione.
Non ho capito bene. Ho anch'io una T9CP super con modulo da 40 e una barca di riceventi da 40 tutte sullo stesso canale 56 con relativi quarzi. Da quanto ho letto esiste un modulo che potrebbe andare bene per tutti i canali. Cioè, magari dico ca...te, se ho una rx 775 o 735 canale 56 và bene e se cambia anche il canale và bene lo stesso? E se volessi andare sui 35 ed avere alcune rx in 35 potrei con la stessa radio sostituendo solo il modulo (da 40 a 35) con qualsiasi rx da 35?
Ho fatto un pò di casino ma la cosa mi interessa perchè alcune frequenze al mio campo sono disturbate (sui 40) e volevo avere anche il 35 (che sembra pulitissimo) ma questo era impensabile perchè ho tutte rx 40. E' vero che anche con il nuovo modulo sintetizzato dovrei acquistare un rx da 35 ma questa mi permetterebbe la possibilità di fare funzionare cobn qualsiasi rx la mia tx.
Ma rileggendomi non ci ho capito nulla......
claudio ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) |
Se hai n° rx su una frequenza (esempio: 40.555) per usarle devi avere la trasmittente che trasmetta sui 40.555!
Se hai 1 rx sui 40.555 ed un'altra sui 40.655 ed un'altra sui 40.755 devi avere la trasmittente sui 40 e cambiare il quarzo SULLA TRASMITTENTE
mettendo quello che sia compatibile con la ricevente che in quel momento vuoi usare. Il modulo sintetizzato ti permette di non cambiare il quarzo sulla trasmittente, ma di variare la frequenza di TRASMISSIONE (quindi sulla FF9) con un semplice cacciavitino. Ma devi spegnere, commutare, riaccendere. La FF9 sarà pronta a trasmettere su un altro canale della stessa banda.
Idem per i 35 o i 72!
Il concetto: trasmittente e ricevente devono essere sulla stessa frequenza.
Se userai i 35.111 (esempio...) dovrai avere sia in uscita dalla TX i 35.111 ( modulo quarzato o sintetizzato non cambia nulla) sia i 35.111 in ricezione sulla RX.
