BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Yak 3 P400
Discussione: Yak 3 P400
Vecchio 15 gennaio 06, 15:24   #2 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Odi
Salve a tutti,
dopo aver realizzao la fusoliera dello yak 3 si pone il dilemma delle ali.
Il profilo più usato nella categoria è il Ritz 1-30-10.
Corda alla radice 230 corda all'estremità 73mm, freccia bordo d'entrata 78mm.
Apertura alare 75cm con diedro di 3 gradi.
Aspetto suggerimenti
allego il file DWG col trittico
Alla faccia del "profile"!!!!
Hai fatto un capolavoro!!!
Il progetto mi pare ok. La sola cosa che cambierei, è la corda del profilo d'estremità. 75 mm mi pare pochino. La porterei almeno a 100 mm, tanto hai 2 cm di tolleranza sulle misure scalate.
Se la tagli a punto fisso, ricordati di mettere lo spessore quando tagli il dorso per aumentare lo spessore di estremità che sicuro è meglio!
Salammete!
Peppe.
